bonjour,
Depuis quelques temps j'ai un soucis de ventilation, tanto 3 vitesses sur 4 fonctionne, tanto 1 sur 4,Jamais les 4 vitesses ne fonctionnent.J'ai deja demonté le bloc du tableau de bord pour acceder au commutateur,et au circuit imprimer pour nettoyer les contacts, et apres avoir fait cela 3 vitesses sur 4 on fonctionner (la 1.3.4) et 1 semaine plus tard,Hop plus que 2 vistesses.J'aurais bien besoin de votre aide pour savoir où se trouve le bloc des fusibles de la ventilation.
J'ai un schema du circuit electrique de la ventillations,mais ne sachant que faire et où trouver la cause de ce disfonctionnement,je n'ai rien fait de plus que nettoyer les contacts du commutateur comme je vous l'ai dit precedemment.
en attendant une reponse, d'avance un grand merci
Probleme ventilations manuelle scenic 2 de 2003
Débuté par Clement02, 21 Nov 2011 15:54
Aucune réponse à ce sujet
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
