vidange
Started by choumi89, 14 Nov 2011 18:18
4 replies to this topic
Posted 14 November 2011 - 18:18
Bonjour, je voudrai faire la vidange avec échange du filtre a huile et filtre a gasoil de
mon véhicule Renault espace 4 de septembre 2006
Moteur 2 L DCI.
Ce véhicule étant nouveau pour moi, je ne sais pas trop ou se trouve le filtre a huile ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci
Cordialement.
Moteur 2 L DCI.
Merci
Cordialement.
Posted 14 November 2011 - 19:00
Sujet déplacé !
Posted 15 November 2011 - 11:35
Bonjour, ok pour la rta en PDF et merci.ci dessous mon adresse mailBonjour, je voudrai faire la vidange avec échange du filtre a huile et filtre a gasoil de
Moteur 2 L DCI.
Merci
Cordialement.
michelverot@wanadoo.fr
Bruit moteur anormal Toyota avensis après vidange |
Réparation mécanique, aide panne auto | carlito38 |
Tutoriel pour faire Le Vidange Huile et changement du Filtre Pour Les Débutants |
Notions de mécaniques | jacob2020 |
Voyant moteur allumé sur Peugeot 206 hdi juste après vidange
Réparation mécanique, aide panne auto | lolo63 |
vidange par aspiration, vos avis ?
Automobile en général | alex81 |
Fiat Punto vidange après longue immobilisation |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gohan77 |
