Panne twingo 1998 1.1L
Posté 02 November 2011 - 14:11
Au faite la voiture est tombé en panne après avoir étais a sec, j'ai étais cherche 10L d'essence avec des bidons.
Voilà si vous voulez plus d'info, dite le et merci de me répondre.
Posté 02 November 2011 - 17:00
On a testé l'allumage est c'est OK, la pompe a essence fait un léger sifflement alors qu'avant elle faisait beaucoup plus de bruit.
On a enlevé le tuyau d'arriver d'essence et pendant qu'un démarré l'autre regardait et l'essence n'arrivait pas.
Regarde si tu as de l'essence qui sort de la pompe en phase de démarrage ?
Si c'est pas le cas, la pompe est à remplacer.
Je sais que certaine pompe ne doivent jamais pompé de l'air sans s'abimer. C'est peut être ton cas !
Posté 11 November 2011 - 17:28
On te l'espère !Merci.
J’espère que c’est ça.
Tiens nous au courant !
Posté 12 November 2011 - 17:20
J'ai essayé de retirer la pompe mais je n'ai pas réussi, pourrais je avoir plus de précision pour y réussir.
Sinon est-ce que c'est possible que ce soit juste le fait que j'ai juste rajouté 10L d'essences, et que ce n'est pas suffisant pour la faire démarré.
Posté 13 November 2011 - 18:21
salut essaye de changer ton filtre a essence qui se situe a coté du reservoir essence coté chauffeur desfois que celui ci aurait ete colmaté .Salut.
quand tu dis que tu n'a pas reussi :c'est de devisser le bouchon ou de sortir la pompe du reservoir?
Posté 13 November 2011 - 18:40
Salut.
Faut pas des pinces spéciales justement pour déclipser les durites des filtre à essence de twingo ?
Dans ce style:
Liens ou les trouver: http://www.norauto.f...rautoSI-/1.html
Posté 13 November 2011 - 19:24
re pas obligatoire , tu appui sur le clip vert et avec un tournevis tu fais une peséé entre le corps de ton filtre et ta connexion essence (delicatement) et l'embout s'enleve
Salut.
Dans ce style:
panne de Klaxon sur Fiat idéa |
FIAT, ALFA, LANCIA | bruno29 |
Probleme Demarreur Twingo |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Guest* |
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
panne nissan note |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | LOUBIA 5 |
