* * * - - 2 votes
Ford Focus - Vidange Moteur, Remplacement Filtre à huile, à air et d'habitacle
  • Please log in to reply
13 replies to this topic
#1 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 21 October 2011 - 15:00
Ford Focus 1 phase 1 - 1.8 TDDI 90cv
Vidange moteur. Remplacement Filtre à air, Filtre d'Habitacle et Filtre à air.
INTERVENTION
Ouvrir le capot. Tourner le logo d'un demi tours vers la gauche et à l'aide de la clé de contact, tourner la clé à gauche pour déverrouiller puis à droite et tirer sur le capot.
A. Filtre d'habitacle - B. Filtre à air - C. Bouchon de remplissage huile moteur - D. Jauge niveau huile moteur
Lever le véhicule et le poser sur chandelles.
Filtre à air
Déposer les 4 vis à l'aide d'un tournevis plat. Attention en ouvrant la boite à air à ne pas trop tirer sur la prise du débitmètre d'air (flèche rouge).
Filtre d'habitacle
D'après Ford, il faudrait déposer le bras d'essuie glace côté passage afin d'avoir accès à la vis de maintient de la baie de pare-brise (le filtre d'habitacle se situe en dessous côté passager).
Ma solution, consiste à mettre le contact, actionner les balaies d'essuies glaces via le comodo et lorsqu'ils sont le plus droit possible, on coupe tout.
A l'aide d'un tournevis plat, faire sauter le cache vis. Puis à l'aide d'un tournevis cruciforme, déposer la vis de maintient de baie de pare-brise.
La baie de pare-prise tiens encore à l'aide de 3 petites encoches. Lever la baie de pare-brise et à l'aide d'un tournevis plat appuyer sur chaque encoche. Le filtre d'habitacle est accessible en basculant la petite pièce devant de chaque côté.
Vidange moteur + Filtre à huile
Lever le véhicule et déposer le carénage de protection.
Emplacement du bouchon de vidange. Bouchon de 13mm.
Emplacement du filtre à huile au dessus du cardan droit (filtre positionné derrière le moteur en bas à gauche)
Prévoir des chiffons pour nettoyer le soufflet de cardan, imbibé d'huile après dépose du filtre à huile.
Informations complémentaire
Une fois le bouchon de vidange resserré ainsi que le nouveau filtre, refaire le plein d‘huile sans dépasser le niveau maxi, démarrer le moteur, attendre l‘extinction du voyant de pression d‘huile, couper le moteur, puis refaire le niveau.
Quantité d‘huile (après vidange et remplacement du filtre à huile) : 5,6 Litres.
#2 big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 23 October 2011 - 16:19
super reportage nico :bravo:
#3 zolvert
zolvert
  • 2 posts
  • Ville :puy guillaume
  • Véhicule(s) :ford focus 1.8 tddi
Posted 11 November 2011 - 20:41
bonjour et merci beaucoup
peux tu me dire s'il te plait tout les combien de kilomètres je dois faire la vidange?
et y a t il le même sujet pour le filtre a gazole?
#4 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 11 November 2011 - 20:52
Salut et de rien !
La vidange dessus c'est tout les 10 000 km ou tous les an (premiers des 2 termes atteint).
Sinon, non il n'y a pas de sujet sur le filtre à gasoil !
#5 Clément BUTTIN
Clément BUTTIN
  • 1 posts
  • Ville :Beaufort (73)
  • Véhicule(s) :Ford Focus
Posted 19 May 2012 - 14:00
Génial cet article ! Quel huile utilise tu pour ta vidange ? Si depuis il y a un sujet pour le filtre à gasoil ça m'intéresse... Merci beaucoup !
#6 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 20 May 2012 - 17:44
Soit de la 5w40 soit de la 10w40.
#7 JeanChristopheN
JeanChristopheN
  • 1 posts
  • Ville :Marseille(13)
  • Véhicule(s) :ford
Posted 14 November 2012 - 06:03
merci pour les infos. Super claires :-)
#8 ARTefaQUE
ARTefaQUE
  • 10 posts
  • Ville :Bourgogne
  • Véhicule(s) :FORD FOCUS 1.8 TDCI 115
Posted 31 January 2013 - 10:52
Edited by ARTefaQUE, 03 February 2013 - 18:42.
#9 Elyo0077
Elyo0077
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 884 posts
Posted 10 February 2013 - 13:27
j'ajouterai une chose : il est conseillé de faire chauffer le moteur quelque minutes avant d'effectuer la vidange. Ainsi, la vidange sera plus rapide mais surtout plus complète, on vidange mieux lorsque le moteur est "chaud", pas non plus brûlant.
Bye
#10 miken59
miken59
  • 2 posts
  • Ville :lille
  • Véhicule(s) :ford focus 1.8 tddi 2004
Posted 29 April 2013 - 10:26
Merci pour le tuto.
#11 mariusarama
mariusarama
  • 1 posts
  • Ville :strasbourg
  • Véhicule(s) :ford focus tddi 90
Posted 02 June 2013 - 17:50
Bonjour et merci pour les infos ! très pratique et pas cher.
#12 eric14
eric14
  • 3 posts
  • Ville :caen
  • Véhicule(s) :ford focus 1.8 TDCI
Posted 07 February 2014 - 19:22
bonjour c'est un super site mais j'ai une question sur l'installation d'un crochet d’attelage sur une 207 SW, mais mon souci est que je ne sais pas ou la poser sur le forum...
alors si tu pouvais m'orienter ça serai sympa.
Cordialement
Eric
#13 Charles-Edouard
Charles-Edouard
  • 1 posts
  • Ville :Aisey sur Seine
Posted 23 February 2014 - 20:16
Nickel ce tuto !
J'ai fait ma première vidange et changement des filtres ce matin avec et tout marche au poil!
Merci :amen:
#14 frank40
frank40
  • 2 posts
  • Ville :montfort(40)
Posted 05 February 2015 - 20:30
merci pour le tuto mais je dois pas etre doué car j'arrive pas a acceder au filtre a huile
comment je doit faire??
2 user(s) are reading this topic
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
