Malveillance, pâte à roder dans moteur
Débuté par
_Lilou*
, 20 Oct 2011 11:23
7 réponses à ce sujet
_Lilou*
Posté 20 October 2011 - 11:23
Victime d'un acte de malveillance mon véhicule de fonctionne plus.
Mon moteur commençait à "claquer" donc nous avons soulever le capot. Dans le moteur et sur le bouchon d'huile moteur nous avons trouver une pâte argenté très brillante (qu'un ami à identifier comme étant de la pâte à roder). Nous avons vidangé plusieurs fois le moteur et rien à faire elle n'a plus redémarrer depuis. Pour tout mon entourage le moteur est HS et il faut le changer.
Quelqu'un aurait-il un avis sur tout ça? Quelque chose à faire pour réparer ma voiture?
Merci d'avance pour vos réponse.
Posté 20 October 2011 - 12:56
de la pate a roder,si ses bien ça,elle a du s'infiltrée entre les pistons et les chemises,qui a du etre rayez,donc,plu de compression,sans comptez les soupapes,bielles,ect.
mais comment est 'elle arrivée la?
_lilou*
Posté 20 October 2011 - 13:21
ça c'est une question que j'ai arrété de me poser, je n'optiendrais jamais la réponse...
Donc il faut que je change complètement le moteur !? plus que le moteur ???
Posté 20 October 2011 - 16:16
Qu'appelles-tu acte de malveillance ?
Qui a fait la faute ? Toi ou un ancien propriétaire (suite à l'achat du véhicule) ?
Peux tu mettre une photo de cette pâte ?
Voyant moteur stop rouge |
