Bonjour à tous!
Voilà je m'explique, j'ai un Renault Kangoo première génération, et j'ai examiné par hasard la bagnole, et je me suis rendu compte que sur un de mes soufflets de cardan, il me manquait un colson (coté le plus petit).
Que faire? Remettre simplement un collier ou autre?
Merci de vos réponses!
Collier soufflet de cardan
Débuté par
_Quentin-kangoo*
, 29 Sep 2011 20:50
5 réponses à ce sujet
Posté 29 September 2011 - 20:56
un collier nylon peut suffire, mais le mieux est d'utiliser des colliers sangles métalliques spécial soufflets de cardan. Un peut dures à mettre mais inusables!
Posté 29 September 2011 - 20:57
Avant regarde si tu as suffisamment de graisse dans le soufflet mais aussi contrôlé si il n'y a pas de m***e à l'intérieur qui serait entrée.
Ensuite oui tu peux mettre un collier normal mais fais gaffe que l'extrémité qui sort du collier ne soit pas en contact avec le soufflet et risquerait de la percer.
Posté 29 September 2011 - 21:10
il faut mettre de la graisse pour articulation mécanique (de la graisse molybdène), on la trouve dans les magasins de pièce auto (demande de la graisse de cardan)
il faut que le soufflet soit bien chargé.
Impossible de démonter la "noix" du cardan de Citroen C5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ray135 |
soufflet à changer mais cardan spécial
Réparation mécanique, aide panne auto | fipua |
Démontage cardan peugeot 307 hdi 2.0 110 cv |
Réparation mécanique, aide panne auto | theo66 |
Boite à vitesse hs ou cardan Alfa Roméo 147 ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ailloud |
Changer cardan coté conducteur Opel Zafira 2.0 dti 16v 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Saje |
