Clio 1.2 RN; fil electrique ?
Posté 26 September 2011 - 10:28
Voila hier en démontant mon Démareur, j'ai constaté 2 choses qui pour moi me paraisse un peu louche.
Sur la 1ere photo, coté roue avant droite, on peut voir un fil rouge (comme s'il etait coupé et qui pend), quel est son utilité?
Sur la 2e photo, en enlevant justement le démareur,j 'ai constaté 2 fil relié a un connecteur (j'apelle ça comme ça) qui donne nul part, doit bien servir a quel chose ce connecteur?
1er photo;
2e photo;
Uploaded with ImageShack.us
Si vous pouviez me renseigner sur ces fil
Posté 26 September 2011 - 10:55
où remonte ce câble ?
Il est branché sur le câble qui commande le solénoïde.
- mecanique du net aime ceci
Posté 26 September 2011 - 11:28
jeff ta donnez la réponse,et la 1ére photo,sa serait le fil du témoin d'usure plaquette
Posté 26 September 2011 - 15:36
Ok pour la 1ere photo (jvé voir ça)
Par contre pour la 2e, il se branche comment? et a quoi (si vous avez une photo) car sur mon démareur y'a bien 2 fils (et ça no problemo), mais un peu + haut (jdirais sous la boite a air (c ### j'ai plus cette photo)y'a 2 fil relié à un connecteur qui pend dans le vide
Posté 26 September 2011 - 15:42
Posté 26 September 2011 - 15:52
là selon moi !sur la 2éme photo,ton fil se branche sur le solénoïde de ton démarreur,la petite cosse
Posté 26 September 2011 - 16:03
là selon moi !
oui oui, c'est bien ça, c'est pour ça que j'ai précisé que jme suis planté de photo (que je ne retrouve plus dailleur), mais en + de ce qu'il y a d'entourer j'en ai un autre
Posté 26 September 2011 - 19:17
Non comme je dit + haut c'est pas ça, j'ai repris une photo tout a l’heure (je l'a mettrait dans la soirée), mon pote est venue voir, il en a aucune idée
J'ai un ptit probleme depuis un moment sur mon tableau de bord, les temoins de phares ne s'allume pas, pourtant les phares fonctionnent bien, est ce que ça aurait un lien?
Posté 27 September 2011 - 09:31
petite question,ton alternateur est proche de ton démarreur,on dirais son connecteur!!
c'est a dire que je ne m'y connais pas vraiment en mécanique auto (meme si je suis bricoleur), là on va dire que ça fait que 2/3 semaine que je m'y met, voila
jvé essayé de voir ça, deja voir où est l'alternateur, ensuite je sens que ça va etre galère pour y accéder voir reconnecter si c'est ça
Modifié par justin bridou, 27 September 2011 - 09:33.
#17
Posté 27 September 2011 - 10:19
Salutil doit surement se mettre là "2 fils du voyant"(par rapport a sa forme ça y ressemble)
par contre, je sais pas trop comment je vais m'y prendre
si à l'origine c'est branché à cette endroit là, ça m'étonnerais que tu sois embêté à part peut être pour passer le faisceau électrique.
#18
Posté 27 September 2011 - 11:45
ses pas difficile,en plus,le connecteur a un détrompeur,impossible de le mettre a l'envers
Demarreur électrique sur dirt bike |
Moto | Samdu91659 |
