Bonjour à tous
Je suis dans ma période chance en ce moment. Âpres 2 chutes en peu de temps, ma moto roulais parfaitement et voila qu'il y a 2 jours, après avoir fait un tour, au moment de repartir, elle m'as fait un truc bizarre. Âpres initialisation du compteur au démarrage, j'ai appuyé sur le démarreur, et là, rien, tout s'est coupé sur la moto Au bout de 5s, sans que j'y touche, la réinitialisation recommence, et rebelote avec le démarreur. Et après 2-3 essais, plus rien du tout. Pas bruit de pompe d'injection, pas de compteur qui s'allume, d'aiguilles qui tournent, rien. C'est un Z750S de 2006 avec 38500 kms, elle sortais de révision avant ma chute.
J'ai pensé à la batterie, mais elle est chargée, tout les fusibles sont bons, même le 30A de la batterie, aucune prise visible de débranché etc ....... Je ne comprend plus rien.
On m'a parler du capteur de chute, mais comment savoir si c'est lui ? Auriez vous des idées, SVP ? Je précise que les concessions (dont Kawa) et garage moto de mon coin sont en congés et que du coup, ma moto est bloquée devant chez moi, dehors
D'avance merci pour votre aide
Mon Z ne démarre plus :(
Débuté par MatZ62, 19 Aug 2011 17:47
Posté 19 August 2011 - 17:47
Posté 20 August 2011 - 17:04
Si c'est plus parlant Je pense avoir trouvé la panne
http://www.youtube.c...h?v=6uqvkRkYAJo
Remarque sur la vidéo, quand le compteur s'allume, je ne touche à rien, j'ai déjà mis la clé sur On depuis au moins 20s, un des relais dans la coque arrière claque et ca s'allume. Et dès que j'appuie sur le démarreur, un des 2 relais coté droit claque et tout se coupe. Et vous pouvez remarquer également que l'on entend pas la pompe. Donc c'est surement elle qui déconne Ai je bon ? ^^
