ma voiture ne démarre pas
Débuté par
_michel*
, 30 Jul 2011 15:26
53 réponses à ce sujet
#25
Posté 31 July 2011 - 15:09
lis plus haut,tant que tu aura de l'air dans le circuit de gasoil,elle ne démarrera pas
- mecanique du net aime ceci
#27
Posté 01 August 2011 - 06:38
bonjour tu ouvre toutes les arrivées de tuyaux sur tes injecteurs ensuite tu insiste avec le démarreur jusqu'à que tu es du gazoil qui sorte aux tuyaux dés que ces bon aux quatres tu ressert et tu essayes de demarrer,normalement ça doit marcher,A+
#29
Posté 01 August 2011 - 11:38
salut,oui,les tuyaux en fer,au bout,tu a des écrou de 17,tu les desserre,et faite tournez ton démarreur,jusqu'a que le gasoil sort par les tuyau,puis resserre tes ecrous.
ensuite,essaie de redemarrer,sert tes écrous normalement,pas comme une brute
#37
Posté 01 August 2011 - 13:31
redessere les ecrous,si tu a encore de l'air,que ton gasoil ne sort pas,ses que tu a une prise d'air,tourne toi vers le filtre dans se cas
#39
Posté 01 August 2011 - 14:27
salut qu'est-ce que tu en pense mécanique du net le capteur point mort haut sur l'arbre à came car c'est le seul capteur qu'il y à A+
Housses voiture |
Tuning et accessoires | Wettel59 |
Comment suivez vous l'entretien de votre voiture ? |
Automobile en général | Metmet76 |
