Bonsoir, je viens de constater que ma courroie d'alternateur avait cassée, j'ai une zx 1.9 td aura de 94. Pourriez vous me dire si hormis la courroie hs, si d'autres dégats peuvent être occasionné à la suite de ce problème. MERCI
rupture courroie d'alternateur
Débuté par CRIS66, 22 Jul 2011 17:02
4 réponses à ce sujet
Posté 22 July 2011 - 17:29
Normalement tu as le cache de la distribution qui protège la courroie donc pas de soucis pour la distribution.
Vu que ta courroies accessoires est cassée donc l'alternateur,la pompe de DA, le Compresseur de clim ne tournent pas donc ne fonctionnent pas.
Posté 22 July 2011 - 17:43
ok je te remercie, effectivement ma courroie d'alternateur a cassé en me garant devant la maison, j'ai constaté que la direction assistée était plus dure, n'ayant pas roulé beaucoup avec la voiture environ 5 kms, sur le chemin du retour.Le lendemain quand j'ai voulu la démarrer évidemment rien tout a fait normal, j'espère que la courroie de distribution n'a pas laché, comment peut on faire pour le voire vite fait merci encore.
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
Remplacement de la courroie accessoire 2008 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tof70270 |
