Soupapes fondues
Posté 10 July 2011 - 15:18
Je viens de casser le moteur de ma clio 1.9D. 220000Km mais en parfaite état. Démarrage au quart, aucune consommation d'huile ni de LDR. J'etais sur l'autoroute à 125KM (3500tr/min) et sans prévenir gros bruit et fumé bleu. Je m’arrête immédiatement et je redémarre le moteur au ralenti (bancale) et bruit mécanique.
Je pense d'abord à un décalage de la distribution (pourtant neuve avec 2000km).
En réalité après déculassage, les soupapes (admission et échappement) ainsi que le piston extérieur coté distribution ont littéralement fondues.
Qu'a-t-il bien pu se passer?
Problème d'admission d'air? problème d'injection?
J'avoue ne pas comprendre sachant qu'il n'y a pas eu de surchauffe apparente ni de surrégime.
Avez vous une explication rationnelle connaissant la fiabilité de ce moteur?
Merci de vos réponses
Alain
Posté 12 July 2011 - 19:16
salut probleme injecteur ,ne pulverisait plus mais donner un jet continu au meme endroit et combustion au meme endroit (donc mauvaise combustion et mauvaise imflammation du melange)voir aussi coté pompe a injection si celle ci a été bien calé lors du calage distribution..Bonjour,
Je viens de casser le moteur de ma clio 1.9D. 220000Km mais en parfaite état. Démarrage au quart, aucune consommation d'huile ni de LDR. J'etais sur l'autoroute à 125KM (3500tr/min) et sans prévenir gros bruit et fumé bleu. Je marrête immédiatement et je redémarre le moteur au ralenti (bancale) et bruit mécanique.
Alain
soupapes échappement k4m restent ouvertes sur Renault Scenic 1 phase 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | steph-tux |
système de levée de soupapes variable |
Réparation mécanique, aide panne auto | hafida-fida |
[cherche]echappement bx 16 soupapes |
Pièces et accessoires | beuxman |
soupapes 125XLS |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | b£n |
bx 16 soupapes |
Tuning et accessoires | beuxman |
