Ma voiture tousse et parfois s'arrette
Débuté par Angi92, 27 Jun 2011 13:22
8 réponses à ce sujet
Posté 27 June 2011 - 13:22
Tout d'abord Bonjour à tous, j'espère que vous supportez cette chaleur
Voilà, j'aurais besoin de vos conseils. J'ai une fiat bravo 1.4, de 1996. Et en ce moment, elle me cause des problèmes. Etant novice en mécanique, j'aurais besoin de vos lumières
Parfois (ce n'est pas tout le temps), ça arrive subitement, lorsque je roule, ma voiture se mets parfois à tousser, à brouter et perds de la puissance. Cela est assez dérangeant. Sur un trajet de une heure, cela peut arriver une fois ou pas du tout.
Et en ville, (elle m'a déjà fait plusieurs fois le coup), elle s'arrêtte d'un coup! Je ne le sens même pas. Alors je la redémarre, et soit c'est bon elle repart ou bien quelques minutes après elle recommence. Rien ne laisse envisagé qu'elle va s'arrêtter. Aucuns voyants ne s'allume, tout fonctionne correctement sur le tableau de bords.
Je dois dire que quand je la prends, j'ai toujours peur qu'elle me lâche dans les pâttes. J'ai la peur au ventre, lorsque je veux faire des plus longs trajets.
Il y a peu de temps, elle s'est arrêtté d'un coup et n'a plus redemarré. Un ami m'a changé, le moteur de le pompe à essence (mais pas par un neuf). Parfois aussi, il y a le voyant d'injection qui s'allume et s'en va...
J'espère avoir été à peu près clair... Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider.
Cordialement
Audrey
Cordialement
Audrey
Posté 27 June 2011 - 14:35
depuis le changement de la pompe a essence,elle continue ou pas?
- mecanique du net aime ceci
Posté 27 June 2011 - 15:16
Alors elle avait été changé il y a un peu près 6 mois, tout se passait bien, elle ne me faisait plus ses problèmes et là depuis un mois et demi, elle recommence. Vu qu'elle n'a pas été remplacé par une neuve, le problème pourrait être encore la pompe? Ses symptômes correspondent à un problème de pompe?
Je vous remercie pour votre réponse
Posté 27 June 2011 - 15:31
tout a fait,sa correspond,mais beaucoup de panne sont similaire,et trompeur,ses aussi le symptôme d'un capteur de position de papillon,mais aussi du relai de pompe a carburant!!
dans votre cas,je dirais que la pompe fait encore des siennes
Posté 27 June 2011 - 15:40
Ok... Je vais donc voir ça... Mais cette fois, je vais en prendre une neuve. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses, c'est très sympa de votre part
Bien cordialement
Posté 27 June 2011 - 22:09
de rien,
et bon courage
J'aurais besoin de votre aide (encore)... Voilà, j'ai fais des recherches sur le net et je voudrais avoir vos conseils.
Alors comme je l'avais expliqué mon ami, à changer la pompe par une d'occasion. Il a pas changé l'ensemble (l'unité d'injection)
mais juste la pompe .
Qu'est ce qui est plus facile à changer et mieux? Et je voudrais savoir, si je devais aussi changer le filtre à carburant?
Encore merci pour vos réponses.
Très bonne soirée
Audrey
Quelle est cette voiture ?Recherche marque de voiture |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
Entretien du cuir de sa voitureEntretien intérieur |
Automobile en général | Stepquest |
