Sièges en cuir
_Carole Anne*
Posté 22 June 2011 - 13:22
Je voudrais proposer des astuces pour l'entretien et le nettoyage des sièges en cuir sur voitures anciennes ou non; j'aime bien tout ce qui est cuir; mobilier, vêtements et sièges.
Certains utilisent de l'ammoniaque: attention aux produits agressifs ou abrasifs:c'est le meilleur moyen de foirer le cuir alors que c'est une matière très belle qui ne demande pas beaucoup de soins, juste un bon dépoussiérage de temps en temps et suivant le type de cuir, un nettoyage tous les trois ou quatre mois ça dépend de l'usage.
Pour un nettoyage à sec, utiliser de la terre de Sommières;déposer la sur le cuir(daim, nubuck, etc...,) laissez reposer 10h et aspirez: ça décrassera le cuir et absorbera les tâches de gras ou autres; pour des tâches plus tenaces sur cuirs lisses, , utilisez du savon d'argile=argile blanche+copeaux savon de marseille à laisser reposer 8jrs dans un bocal ouvert et à utliser ensuite avec une éponge mouillée.
En entretien:
Pour les cuirs anciens et récents, la méthode est la même, les nettoyer avec du savon spécial cuir que vous trouverez au rayon sellerie des boutiques de sport, frottez un chiffon doux mouillé avec le savon; au besoin ,utiliser une brosse aux poils souples mais mollo quand même, ça risque de rayer le cuir et essuyez ensuite avec un autre chiffon doux mouillé avec de l'eau pour finir, essuyez avec un chiffon sec pour les sécher et éviter qu'ils ne déteignent.
Pour les sièges anciens, passer une lotion hydratante genre lotion bébé ou crème bronzante,même un vieux tube qui traîne encore dans vos placards, ça nourrira le cuir.Il peut servir aussi de nettoyant sur certains cuir lisses; dans ce cas,pas de lavage, juste frotter doucement avec un chiffon imbibé de lotion et continuer jusqu'à ce que quand le chiffon est passé, il ne reste plus de traces de salissures.
Pour les cuirs plus récents qui sont légèrement plastifiés, aucun besoin de les nourrir, façon ça ne pénétrera pas.
Quand vous nettoyez votre cuir, faites attention si c'est la teinte qui part; c'est qu'il y a un problème: faites appel à un pro.
Pour ce qui est du cuir déteint ou craquelé, pas de panique, c'est possible que le cuir ne soit pas totalement atteint, faites toujours appel à un spécialiste qui pourra leur redonner un coup de neuf en les teintant ou en repassant un couche qui imperméabilisera la matière.
Il y en a à Gênevilliers et ils ont un site: http://www.renovationcuir.com
_Anthony*
Posté 02 January 2012 - 21:08
Bonjour à tous,
En entretien:
Incroyable mais vrai!
Il y a quelques jours, j’ai participé à une démonstration exceptionnelle en matière de réparation de siège en cuir.
Que le siège soit usé, craquelé, troué, arraché sur 10 cm de diamètre, rien n’arrête le progrès.
La réparation se fait de la façon suivante :
Un nettoyage approfondi des surfaces avec un produit écologique (Sans odeur) est indispensable.
Si il y a un trou important, une fine feuille de peau naturelle servira de support. Elle sera glissée à plat par le trou jusqu’à ce que les bords recouvrent de quelques centimètres ceux du dessous du trou. De cette façon visuellement par le trou, la feuille précitée sera évidement visible. Une colle sera, à l’aide d’un pinceau, apposée par le trou, sur les bords précités pour effectuer un collage de la feuille par le dessous du trou.
Après le séchage, une pâte composée de particules fines de cuir mélangée à de l’eau et d’un amalgame écologique dont la composition fait partie d’un brevet, sera enduite à l’endroit du trou, et ce à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’épaisseur réalisée soit, lorsqu’elle est sèche, comparable au touché avec celle du cuir original. Si nécessaire, recommencer l’opération pour obtenir l’épaisseur souhaitée. Poncé avec du papier abrasif adéquat. Nettoyer la surface une fois celle-ci bien lisse. Réaliser la teinte originale du cuir (la recherche de teinte fait partie du métier) Appliquer la teinture réalisée au pinceau et tamponner avec une éponge, jusqu’à obtenir la patine d’origine du cuir. Ensuite passer une pâte pour soit briller, ou satiner ou mater et obtenir ainsi au touché l’aspect d’origine du cuir.
Si le travail est fait dans les règles, le résultat est tel qu’une personne étrangère à la réparation ne croira jamais cette histoire ! Ni au touché, ni visuel.
La réparation ne s’altère pas plus que l’usure normale du siège. La réparation est en cuir !
Une même réparation pour le simili est possible de la même manière, seul les produits sont différents.
Ce Monsieur répare tout ce qui est en cuir ! Salon,Veste, chaussure, sac, etc .
Je pense qu’il faut être de métier pour une telle réalisation !
Pour plus d’info, contactez par émail : pat.delsu@gmail.com
BMW et MINI | FonkyMini |
Problème de sièges sur Renault Grand Scenic 4. |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nico18 |
Entretien du cuir de sa voiture
Automobile en général | Stepquest |
Glissiers de sieges avant Renault Megane D |
Réparation mécanique, aide panne auto | cassecroute1 |
Voyant d'airbag reste allumé sur Peugeot 206 sans fils sous les sièges |
