Bonjour à tous.
Voici la voiture: C4 1.6 16S VTS, 120 000 KM, 02/2005
J'ai une petite question à poser.
Alors voila mon embrayage est HS cela doit probablement venir de la butée d'embrayage. J'ai commandé le kit complet et un petit garage me le monte à coté de chez moi.
Je me demande comment je peux savoir si, éventuellement, de l'huile moteur vient sur les disques d'embrayage. Si il y a de l'huile dans l'embrayage, celle-ci devrait finir par tomber gravitairement sous la voiture? Je voudrais prévoir à l'avance si le joint spi du vilebrequin sera à changer aussi.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Joffrey
Embrayage HS
Débuté par joffrey087, 14 Jun 2011 12:39
Posté 14 June 2011 - 13:38
Plutôt de l'huile de boite pour ton embrayage, un joint spi usé et le tour est joué.
Contrôler le joint spy côté boite de vitesse si il est usé le changer ça ne coûte pas grand chose.
Pour le joint spi côté distribution, rien ne vaut le coup d’œil si la poulie du vilo est couverte d'huile.
Ne pas attendre Faire la distribution et en profiter pour changer le joint.
Posté 14 June 2011 - 18:06
Salut
Tu peux également avoir une fuite huile moteur, si le joint spy (derrière le volant moteur) est touché.
A contrôler !
P.S: tu le verras tout de suite si tu as de l'huile sur ton embrayage
A contrôler !
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
Problème d'embrayage, Renault Clio 4 NEUVEclio 4, embrayage, panne, renault |
Réparation mécanique, aide panne auto | Malabar02 |
Embrayage qui reviens mal fiat puntoembrayage, reviens mal, voiture et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | bobarfilde |
Pédale embrayage bloqué Toyota Aurisembrayage, pédale |
Réparation mécanique, aide panne auto | hélène34 |
Réparation butée d'embrayage Renault Clio |
Réparation mécanique, aide panne auto | melcha |
