bruit anormal
Débuté par noulzy, 12 Jun 2011 16:11
5 réponses à ce sujet
Posté 12 June 2011 - 16:11
j'ai un petit soucis de bruit sur la r19 en effet j'ai changé les supports moteurs av et ar mais maintenant j'entend un bruit comme si il y avait un trou dans le pot d’échappement car en démontant le support arrière du moteur et le remonter j'ai du laisser descendre un peu le moteur pour le passage des vis de maintien du support je pense que le tube avant a bouger qu'il n'est plus en place d'ou ce bruit donc je l'ai démonte et resserré je n'ai rien trouvé d'anormal au tube si quelqu'un pourrais me dire si c'est possible qu'un tube peut se fissurer la voiture est de 1990 et d'après moi il n'a jamais été changé merci pour votre éventuelle réponse
Posté 13 June 2011 - 10:08
Salut
Une bonne astuce qui à fait c'est preuve, mais faut être 2 et ne pas avoir peur de se salir la main.
Tu fais tourner le moteur, et tu bloque la sortie d'échappement avec ta main. Pendant ce temps, l'autre personne regarde le long que la ligne d'échappement et regarde tout en passant la main si il y a une fuite.
Conseil, ne bloque pas 3 heures non plus l'échappement. Fais ça par intermittence et bloque environ 5 secondes la sortie pas plus (car si ton moteur est un diesel, il voudra forcer pour évacuer les gaz d'échappements si tu bloque trop longtemps).
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
