Solutions simples mais efficaces embrayage 206 Peugeot
Pour les problèmes d'embrayages sur les 206, c'est très simple, pour ceux qui ont la commande sur la cloche d'embrayage par un levier tiré par le câble.
D'abord pour le bruit quand la pédale est relâchée (sifflement), vérifier au-dessus de la pédale d'embrayage, sous le tableau de bord, il doit y avoir une buté (fin de course haute), si il n'y en a pas, ce n'est "qu'un oubli de Peugeot" elle est obligatoire pour que le rattrapage de jeu du câble fonctionne correctement.
---Solution: il y a une pate en tôle au-dessus de la pédale avec un trou de diamètre ? avec une vis M8 de longueur ? (facile à trouver) et deux écrous. La tête de la vis coté pédale un premier écrou dessus, passer dans le trou diamètre ? et visser l'autre écrou, faire un petit réglage de l'ensemble (butée et rattrapage de jeu)
Plus grave, ce câble détendu peux aboutir dans le pire des cas à la "désintégration de l’embrayage et de ce qui se trouve autour dans la cloche.
La buté est en majorité en "plastique" sauf le roulement heureusement hors l'axe de commande avec sa fourchette (ensemble assez lourd) appuie sur une partie fragile de la butée qui n'a d'ailleurs que deux misérables méplats pour l'empêcher de tourner. Enfin, le tout est très fragile surtout si le câble est détendu !!!
---Solution: Si vous avez des bruits d'embrayage, ne pas attendre que tout casse, prendre les devants, ce sera beaucoup moins cher!
Si l'embrayage fonctionne, vérifier la tension du câble et la butée de pédale, puis au-dessus de la cloche d'embrayage prenez le bras de commande d'embrayage et tirer de bas en haut (assez fort), si celui-ci monte et descente de quelques millimètre "jeu", "c'est pas bon". Vérifiez que la bague en nylon à la base de l'axe est bien là et pas trop abimée.
Prévoir une rondelle plate standard de diamètre intérieur ? Mais égal au diamètre de l'axe de commande de l'embrayage, l'épaisseur en découle.
Alors, pour supprimer ce "mauvais jeu", enlever le bras de commande de l'axe qui tient par une goupille si je me souviens bien et bien faire attention que l'axe reste dans sa position et ne tombe pas (je sais ce n'est pas facile). Mettre la rondelle puis replacer le bras. Le montage ainsi fait, il ne reste sur la butée que l'effort pour lequel elle est conçue, un effort axial.
Excusez-moi pour les ? sur les dimensions mais j'écris ce texte de mémoire.
Je pense que ces problèmes existent aussi sur d'autres modèles avec le même ensemble moteur boite, et Les solutions sont simples, mais à quoi pensent-ils chez les fabricants ?
Si j'ai pu être utile.
A+
Problême embrayage peugeot 206 et autres
Started by gjeff34, 05 Jun 2011 14:55
No replies to this topic
206 1.4 hdi |
