Problème avec purge de frin
#1 _Fabrice*
_Fabrice*
  • Invités
Posté 04 June 2011 - 15:15
Bonjour, j'ai récemment acheté une yamha 600 tt et j'ai eu un problème avec les freins arrières qui se bloquaient et surchauffer, alors j'ai démonter l'étriller pour nettoyer le piston mais maintenant l'huile ne descend plus et je n'arrive plus à purger. Quelqu'un serrais comment faire refonctionner le frein arrière ? Merci.
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 05 June 2011 - 14:46
le redemonter et s'assurer que tout est étanche une foi remonter
aprés tu remet du dot4 dans le maitre cylindre de frein et tu ouvre la purge du bas sur l'etrier une foi que sa coule tu ferme et tu chasse l'air du circuit tu fait une purge du circuit de frein quoi le but etant de chasser les bulle d'air du circuit tu laisse le couvercle du maitre cylindre ouvert et tu pompe a la poignet oublie pas de remetre du liquide de frein au fur et a mesure qu'il dessent de maniere de pas tomber avec un niveau trop bah et de repomper de l'air betement par le trou d'aspiration du maitre cylindre de frein
salut a+
