Bonsoir.
Mon ami a une Renault 19 diesel et la clé ne retourne pas à la position initiale.Il faut la ramener manuellement.Est ce cela qui a fait chauffer la batterie jusqu'à faire de la fumée.Et la voiture ne redémarre pas.Est ce que le neyman est la cause de tout cela?
problème de neyman
Débuté par mecano2, 01 Jun 2011 22:46
Posté 01 June 2011 - 22:58
c'est bien probable
débranches la batterie en premier lieu: si il y a eu de la fumée, c'est pas bon signe.
Ensuite démontes les caches derrière le volant et contrôle les faisceaux voir si ils n'ont pas fondus.
Il va falloir de toute façon remplacer le neimann: si il ne fonctionne pas correctement ça ne peut être que nuisible.
Contrôle aussi les fils au niveau du démarreur au cas ou il serait resté enclenché moteur tournant.
Dans tous les cas, n'essaie pas de remettre en service tant que tu n'est pas sur que tous les fils qui ont chauffés n'ont pas étés réparés: un départ de feu dans une voiture arrive facilement!
Posté 02 June 2011 - 20:45
Salut
Remplace d'abord le neiman et ensuite dis nous quoi !
