bonjour,
suite a un accident de cross, la durite du frein avant c percée et c'est entièrement vidée de son liquide.
je dois donc faire purger le liquide restant, changer la durite et remettre du liquide.
combien coute en moyenne cette réparation dans un garage auto/moto??
merci de vos futur réponses.
A++
probleme durite frein avant
Débuté par
_juju30100*
, 22 May 2011 19:24
#1 _juju30100*
Posté 22 May 2011 - 19:24
Posté 22 May 2011 - 21:23
sujet déplacé
Posté 22 May 2011 - 23:44
C'est des durites aviations que tu as dessus.
Posté 31 May 2011 - 08:00
en garage au moin 1 heure a 70 euro comme c'est moto et pas mob
avec une durite a 20 euro
salut a+
donc 90 a 100 euro je pense
salut a+
