dirt 110 ne d'émare plus
_krims*
Posté 19 May 2011 - 16:30
j'ai acheter une dirt 110 a un particulier de nombreuse pieces sont neuve dessu tel que : roue avant . poignet d'acélérateur . bougie
mes voila la dirt ne démare plus au kick et meme quand je la pousse en deuxieme elle fais le bruit met ne veut pas d'émarer on ma dit que je n'avais pas d'alumage je supose que c'est les fils ?
lorsque je pose ma bougie sur le moteur elle ne fais pas d'étincelle !
svp aidez moi
cordialement
Posté 17 August 2011 - 08:34
Posté 17 August 2011 - 19:34
salut moi c'est pareil j'ai acheter une dirt loncin 125 avant de la prendre g reussi a la mettre en route du premier coup de kick g roule et g voulu tourné et redemarer en deuxieme la moto c arreter et la depuis plus moyen de la mettre en route g une belle etincelle a la bougie une bonne arriver d'essence (g netoiyer le carbu) et une bonne compression keske sa peut etr merci a vous bonne journée
très certainement une prise d'air: met un peu d'essence dans le puits de bougie et essaye de démarrer.Si elle part mais cale après quelques secondes, tu peut commencer à chercher de ce côté: joint d'embase, clapets, pipe d'admission.
Posté 25 August 2011 - 10:57
svp aidez moi
cordialement
pourquoi avoir acheté une dirt qui ne démarre pas si tu n'a pas un minimum de connaissance en mécanique c'est cuit
vérifier la bobine d'allumage , l'antiparasite et aussi essayé une autre bougie ba oui elle est peut être simplement HS
après tu peux démonté le carter coté sortie de boite ou il y a la chaine et vérifier de le support d'allumage et pas cassé au niveau du capteur ( sa arrive si on déraille et que la chaine vient s'enrouler au niveau du pignon ) je parle en connaissance de cause.
vérifier aussi le coupe circuit , recherche aussi sur le net il y a plein de tuto. bon courage
Posté 27 October 2011 - 21:33
Nettoie ton carburateur.A tu vérifié ton arrivé d'essence ? le robinet d'essence es fermer/ouvert ? Règle peut etre ton carburateur ( va voir des tutos sur sa)
J'ai déja vue sur des dirts des bouton on/off d'allumage vérifie le.
Bonne chance
_Enzo*
Posté 27 November 2023 - 10:04
