Distribution sur Modus 1.5 dci 80cv 09/04
Posté 11 May 2011 - 11:47
Je suis retraité et sans beaucoup d'expérience et je vous remercie d'avance pour votre aide
Sur la RTA il est dit de démonter les traverses AV & AR, Pourquoi ?
Il est dit aussi de démonter la vis (Torx) en plastique du carter inférieur (8) ; Avec quel outil ? espace très réduit moins de 2cm
Posté 11 May 2011 - 12:21
Posté 11 May 2011 - 15:16
Posté 14 May 2011 - 09:25
regardes ici c'est un k9k de 2006
Merci, mes les photos en effet n'ont pas été prises sur une Modus 2004.
Je renouvelle ma question :
Pourquoi et dans quel but il faut démonter les traverses AR & AV comme il est dit sur la revue technique auto?
A+
Posté 14 May 2011 - 09:43
Après tu peux décider de ne pas déposer la traverse si ça ne te pose pas de problème, mais je pense le contraire (sur Modus tu n'as pas beaucoup de place).
Posté 14 May 2011 - 09:52
Voici toutes les informations que j'ai sur la Modus. sur la Modus tu es obligé de dépose la traverse il n'y a pas assez de place.
voici les outils utiliser pour le calage de distribution.
Démarrage difficile Ford Fiesta 1.4 TDCI |
Réparation mécanique, aide panne auto | al1 |
