Jump to content
* * * * * 1 votes
problème de vidange megane scenic III
1 reply to this topic
#1 michel2
michel2
  • 1 posts
  • Interests:mecanique et réparations
  • Ville :Velizy
  • Véhicule(s) :scenic III
Posted 01 May 2011 - 21:49
bonjour,
le filtre à huile moteur de la scenic dci 150cv est un peu particulier.le filtre est en papier ; il est maintenu en place par le porte filtre : une sorte de cuvelage en plastique. en changeant le filtre, il faut changer le joint torique du porte filtre.ce cuvelage porte une gorge presque à sa base.
faut il placer le joint tout en bas du cuvelage ou bien dans la gorge située à 2mm au dessus de l'épaulement de la base?
enfin à quel couple faut il resserer le porte filtre?
il ya t-il moyen d'avoir une doc sur cette voiture?
Je me demande si ce n'est pas le même filtre et donc porte filtre que sur Le coupé mégane II dci 160cv.
Merci pour toute réponse
#2 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 01 May 2011 - 22:13
Salut
Voici un exemple de filtre à papier monté sur cloche (ici sur une 206)
Image IPB
Le mieux serait que tu nous mets toi même une photo de ta cloche afin de mieux visualiser la chose.
Sinon le filtre ce sert sans trop forcer. Ce doit être autour de 25 daN.m environ et à confirmer.
