Comment sortir le turbo d une Peugeot 807 hdi
Posted 01 May 2011 - 17:48
Peux tu nous donner l'année et la motorisation du véhicule ?
Merci
Posted 01 May 2011 - 20:19
Après quelques recherche le 807 aurait 2 moteurs diesel (sans tenir comptes des chevaux)
le 2.0 hdi et le 2.2 hdi.
Photo d'un 2.0 hdi monté sur 206 (le turbo semble derrière le moteur coté distribution)
Photo d'un 2.2 hdi sur 407 et 607 (le turbo semble derrière le moteur côté volant moteur)
Maintenant comme la dit Jeff1987, pourrais tu nous mettre une photo ?
- mecanique du net likes this
Posted 01 May 2011 - 21:56
A confirmer.
Posted 01 May 2011 - 22:04
Ma réponse va te sembler bête, mais faut démonter ce qui te gère tout simplement.salut le turbo est derriere , je l ai demonter le probleme c est que je n arrive pas ala sortir
qu est que je dois demonter merci de me repondre
A éviter, débrancher tuyau clim, tuyaux hydraulique (direction assistée, freinage, embrayage etc...).
Peux tu nous mettre une ou plusieurs photos afin que l'on puisse avoir un aperçue ?
Merci
Posted 02 May 2011 - 14:18
démonte le collecteur d'échappement , avec un ami lorsque l'on a démonté le turbo sur un VW Sharan on a étais obliger de le sortir avec.
_ptiloute*
Posted 23 July 2011 - 14:37
Posted 23 July 2011 - 16:46
Merci
ta reponse est pas bete nico,
_fd@77*
Posted 27 August 2015 - 17:25
bonjour a tous
moi j'ai eu le meme probleme sur mon c8 2.2 hdi j'ai du enlevé le cardan coté droit pour pouvoir l'extraire ( attention a l'huile boite)
la seul chose qui m'a pris du temps c'est la 4eme visse coté collecteur je n'arrivais pas a la demonter et maintenant je suis bloqué pour
la remettre si qlq'un a une soulution merci par avance
206 1.4 hdi |
Avez vous déjà acheter une auto à Mérignac Auto? Fiable ou non? |
Automobile en général | cars33140 |
