Bonjour à tous, j'ai la chance d'être actuellement en Australie pour un road trip, et il y a un mois je me suis acheté un van pour en faire le tour.
c'est un van Mitsubishi express de 1995 de 250 000 km .
Et puis au bout de 3000 bornes fait avec (il y a 5 j) , le voyant d'huile c'est allumé, j'en ai donc rajouter ( au passage je ne comprend pas trop comment lire le niveau d'huile sur ce véhicule )
j'ai donc rajouté un peu d'huile , ré-allumer le moteur , roulé 2 , 3 km
le voyant étant toujours allumé , j'en ai rajouté un peu plus et donc voila plus de problème.
Et la depuis 3 jours, il m'arrive une panne bizarre, je suis plutôt débrouillard question mécanique mais la j'avoue ne rien comprendre.
Parfois quand je roule le moteur se met à s'étouffer et je ne peut plus accélérer, ( je ne suis pas au bord de caller c'est juste que si j'accélère le moteur fait des à coup et donc petit à petit je ralenti jusqu'a me retrouver à 50 , 60 sur les nationales qui sont limité à 100. puis si j'insiste je baisse encore dans les tours ,et me retrouver à 40 , 30 km/h
Donc dans ces cas la je m'arrête, attend quelques temps, puis repart et ensuite c'est bon pendant une durée indéterminée.
c'est une panne très irrégulière , puisqu'il y a 2 jours j'ai fait 70 km avant d'avoir le problème , je me suis arrêté, j'ai refait 70 km et encore le même problème, puis idem 10 km plus loin.
Ce matin j'ai fait 200 bornes pas de problème ; après déjeuner je reprend la route , le problème qui revient 30 km après avoir re-démaré , je m'arrête, repart, même problème 10 minutes plus tard ...
j'ai du m'arrêter 5 fois aujourd'hui.
Donc je voulais avoir vos avis d'expert avant d'aller mettre mon nez dans un garage , car vu mon niveau d'anglais je peut facilement me faire avoir.
ya t'il un rapport avec l'huile ? trop d'huile peut être ?
j'ai pensé aux bougies sinon ?
surchauffe ? ...
Help me les amis !
Problème Van Mitsubishi express moteur
Débuté par
_kev2922*
, 10 Apr 2011 09:35
Posté 09 January 2012 - 05:56
Bonjour à tous
Je suis egalement en australie et mon mitsubishi express de 1995 avec 300 000km a exactement le même problème. Parfois, le moteur se met a toussoter comme s'il allait caler. Je relache l'accélerateur et sa repart. J ai remarqué que les secousses survenaient plus souvent en côte.
Merci pour votre aide
Modifié par PmDc61, 09 January 2012 - 06:09.
Moto | killiansv650 |
