Bonjour à tous,
Mon scooter suzuki burgman 125 a passé l'hiver dehors.
Je ne l'ai pas démarré depuis plus de 5 mois.
J'aimerai pouvoir le réutiliser.
je viens de changer la batterie, mais il ne démarre toujours pas.
Que dois-je changer pour qu'il redémarre ?
les bougies ? où se situent-elles ? c'est facile de les remplacer ?
sachant que je ne suis pas du tout mécano.
Merci d'avance pour vos réponses.
cdt,
Red1
Scooter ne démarre plus
Débuté par mars13, 02 Apr 2011 17:43
Posté 02 April 2011 - 17:43
Posté 03 April 2011 - 16:44
nettoyage du carbu a mon humble avis il doit y avoir de la condensation le dedans
et une bonne vidange aussi
sinon met de l'essence dans le puit de la boujie et demare sa va partir
salut a+
salut a+
_Red1*
Posté 05 April 2011 - 22:29
salut a+
Bonsoir, merci pour ta réponse.
On m'a conseillé d'acheter une bombe de startpilote et de vaporiser sur le filtre à air tout en démarrant en même temps.
qu'est ce que tu en penses ?
sinon pour ta solution, les bougies sont accessibles facilement ?
Posté 08 April 2011 - 22:11
se que j'en pense c'est que le star pilote est une solution de barbare
et le boujie est sur le cylindre a droite sous les culbuteur tu peut pas la loupé
il n'y en que une en cherche pas d'autre sa sert a rien
part contre quand tu l'aura enlever il faudra la remetre pour la remetre
tu commence a la visser a la main parce que sur se genre de culasse
on peut facilement les visser de traver et foirer le filetage
donc a la main pas de risque si tu arrive pas a la visser c'est qu'elle est pas droite
tu la renleve et tu la remet toujour a la main sa doit pas forcer pour la tourner
lorsque elle est bien renter en entier tu le fini a la clef a boujie il y a pas besoin de forcer beaucoup
salut a+
salut a+
