Bonjour à tous,étant novice je m'adresse à vous,j'ai mon voyant abs qui reste allumé et pendant une journée c'est redevenu normal donc éteint et puis à nouveau allumé et cela fait plusieurs jours.Le diag du garage c'est défaut permanent électrovanne admission/échappement roue avd circuit ouvert.On me dit de changer le bloc abs.Mais quand je vais sur le site casse france auto,il y a bloc hydraulique abs bloc électrovanne abs,et le garagiste me dit que c'est la même chose.
Pourriez vous me dire la différence entre un bloc abs,un bloc hydraulique abs et un bloc électrovanne abs.
Merci de vos réponses.
Voyant abs allumé
Started by vggigi33, 28 Mar 2011 10:51
No replies to this topic
Voyant moteur stop rouge |
voyant moteur outil diagnostic |
Réparation mécanique, aide panne auto | jjacques1962 |
