citroen ax, le moteur s'arret en roulant
Started by
_pierre31*
, 20 Mar 2011 16:54
8 replies to this topic
_pierre31*
Posted 20 March 2011 - 16:54
Bonjour, j'ai une citroen ax ten année 92.
ma voiture démarre et roule environ 8 Km, ensuite les voyantes (batterie, eau et huile) s'allument, ensuite le moteur s'arrête, ensuite elle ne démarre plus. ce n'est pas un problème d'eau, huile ou batterie. après un repos environ une heure, elle redémarre et roule environ 8 km et le même schéma se reproduit.
est ce que quelqu'un pourra me dire le problème ?
urgent merci d'avance.
_pierre31*
Posted 21 March 2011 - 18:55
bobine allumage si equipé
bonjour, ma citroen ax essence, démarre impeccablement mais après 5 à 10 minutes de conduite les voyants batterie, huile et eau s'allument et le moteur s'éteint en roulant ou sur place.
j'ai vérifié la batterie, l'alternateur et les diodes alternateur (ok),
PS: à froid le moteur démarre les bougies génèrent des étincelles.
après 5 à 10 minutes de marche, le moteur s'éteint , j'ai revérifié les bougies d'allumage et celles-ci
ne génèrent plus d'étincelle donc je pense que c'est la cause.
mais quel est le problème selon vous, veuillez m'éclairer si vous le savez.
Posted 21 March 2011 - 23:07
Bonsoir, si tu as un allumeur, ça peut être le module electronique noir fixé dessus: Mauvais contact interne à chaud et le contact se refait une fois que le module a refroidi!Bonjour, j'ai une citroen ax ten année 92.
Voyant moteur stop rouge |
Branchement lève vitre Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | metrot |
