bonsoir quelle raison mon liquide de refroidissement est au niveau maxi quand je fait un parcours 30 min de trajet jai mon liquide de refroidissement qui remonte environ 1,5 cm au dessus de la limite maxi merci
liquide refroidissement
Débuté par renault 21, 10 Mar 2011 00:26
Posté 10 March 2011 - 09:03
c'est normal,c'est pour cela qu'il preconise toujour un niveau mini et maxi,quand vous roulez,votre circuit de refroidissement est en pression,environ 2 ou 3 bar,se qui engendre une augmentation du niveau.
Posté 16 March 2011 - 14:40
je rajouterai une petite précision. L'augmentation de pression provient d'un échauffement du liquide de refroidissement ce qui induit une dilatation du liquide de refroidissement. Ainsi il prend plus de place dans le circuit de refroidissement hermétique. Et donc, le niveau augmente. C'est pour cela qu'il ne faut jamais mettre plus de liquide que le niveau maxi. Regarde cet article sur le circuit de refroidissement.
Fuite tuyau durite vase d'expansion bocal liquide de refroidissement207 peugeot 1.6 hdi vase |
Réparation mécanique, aide panne auto | vanessalora |
Refroidissement
Système de refroidissement du moteurRefroidissement |
Problème de FUITE de liquide dans l'habitacle et par terre, Peugeot 206 |
Réparation mécanique, aide panne auto | gugudu69 |
fuite de Liquide de refroidissement sur Opel Corsa CDTI 1.7 turbo diésel 2005 |
Réparation mécanique, aide panne auto | 7X7albert |
Compléter niveau eau moteur Peugeot 307 liquide de refroidissement |
Réparation mécanique, aide panne auto | Soso31 |
