bonjour a tous
petit soucis mécanique sur scenic diesel 1997 , mon voyant abs reste allumé ,au matin elle ne demarre pas ,j'ai
fait un raccord direct avec les bougies et la batterie ,elle demarre .
j'ai changé
4 bougies
boitier de prechauffage
relais de prechauffage
si quelqu'un a une idée elle serait la bienvenue , je galére
merçi
voyant abs
Débuté par
_denver*
, 21 Feb 2011 16:05
5 réponses à ce sujet
Posté 28 February 2011 - 20:11
ton voyant "ABS" sallume et s'éteint tout seul?
car tu dit ;quand il est étein je démarre bien
normalement ,tant que tu n'a pas réglé le probleme il reste "allumé"
et puit je ne pense pas que l'ABS et le démarrage soit liée
(sauf défeaut de gestion électronique)
ce qui expliquerait tes soucis
'le boitier de gestion du véhicule déconne ,et t'empeche de démarré et en plus il t'allume l'ABS
donc peut etre que ton ABS fonctionne bien finalement
Modifié par jojoman66, 28 February 2011 - 20:18.
Posté 28 February 2011 - 21:07
donc solution: la passer à la valise de diagnostique!
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
Opel Corsa voyant du catalyseur qui s'allume |
OPEL | cerapt |
Voyant rouge stop + batterie allumé |
Réparation mécanique, aide panne auto | chichoune84 |
Voyant "Service Maintenant" tableau de bord Volkswagen TOURAN |
Réparation mécanique, aide panne auto | spec |
