bonsoir, laguna 2,2d 1995 245000km
j'ai un problème sa fait quelque jour lorsque je démarre la voiture j'ai une grosse fumer blanche et fait des rater mais quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur pendant un instant tous redevient normal toute la journée, que faut il que je regarde d'où viens se problème, merci de votre aide
laguna 2,2d fumer blanche et rater au demarrage
Débuté par snoupi42150, 04 Feb 2011 21:26
_oni*
Posté 14 February 2011 - 23:40
J'ai le même souci sur ma laguna 2.2d j'ai une prise d'air dans le circuit d'alimentation gas-oil, regarde bien si tu n'as pas des bulles d'air
au niveau d'arrivée de la pompe injection les durites sont transparentes.
Changer la menbrane au niveau du porte filtre ( réamorçage )peut suffire.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Posté 15 February 2011 - 15:25
Je pense que tu as un problèmes de combustion. Regarde du côté des bougies de préchauffage. Tu as la possibilité de vérifier une par une chaque bougie de préchauffage pour trouver d'où vient la défaillance en suivant cet article.
