polo 1.9d qui demare pas
Débuté par VINCE45, 22 Jan 2011 11:05
14 réponses à ce sujet
Posté 22 January 2011 - 11:05
salut ,voila mon probleme la voiture de ma femme ne veut pas demarer ce matin jai voulu lui faire chauffé ça voiture mais la surprise jai constater que le voyant de prechaufage cligniotte constament et ne s'arrete pas ,et la voiture demare pas ,un beau week-end de misere qui sannonce.merci pour vos reponses
Posté 22 January 2011 - 21:05
salut ,merci pour ta reponse je vais voire ça demain matin jai reussi a la faire demarer jai juste bougé les files idem avec les fusible et la miracle le prechauffage ce fait correctement et elle demarre comme une horloge ,mais des que le moteur et froid ça recomence ,c'est vraiment un truc de dingue
Posté 23 January 2011 - 14:13
salut quelle voiture?salut ,merci pour ta reponse je vais voire ça demain matin jai reussi a la faire demarer jai juste bougé les files idem avec les fusible et la miracle le prechauffage ce fait correctement et elle demarre comme une horloge ,mais des que le moteur et froid ça recomence ,c'est vraiment un truc de dingue
Posté 23 January 2011 - 19:12
vérifie le serrage des connections et des câbles sur ta polo 1.9d
Posté 24 January 2011 - 17:35
ok jai bien verifier mes connection via la batterie les masses demontage nettoyage et remontage rien a signalé ,pour l'instant elle fonctionne ,je penserer plus pour le boitier de prechauffage qui fonctionne quand il veut jee vais voire pour le changé, merci a vous je vous tiens au jus
Posté 25 January 2011 - 14:41
salut ,bon je vous tiens au courent du probleme ,donc c'est pas le boitier de prechaufage qui a etait changé ,le probleme persiste ,et j'arrive a la remettre en route en touchant les relais et les fusibles et la le voyant fonctionne correctement ,mais le quelle c'est ça la question?
