j'ai une dyane en bon état mais qui dort dans une grange depuis 5-6 ans.
Je recherche quelques conseils de la marche à suivre pour la redémarrer en douceur et efficacement.
démarrage dyane
Débuté par chtib, 15 Jan 2011 17:29
2 réponses à ce sujet
Posté 15 January 2011 - 17:29
Posté 07 March 2011 - 21:48
Salut,Bonjour,
Pour la remise en route de ta dyane:
- en premier lieu voir si les freins ne sont pas bloqués !
- sinon démonte ton filtre à air et nettoie le (ou à remplacer si HS)
- Vidange ton huile moteur.
- Vérifie et nettoie tes bougies.
- Idem pour la batterie.
- Remplace ton tuyau d'essence depuis la pompe jusqu'au carbu (c'est pas du luxe)
- Fais tourner ton moteur manuellement (via le trou an bas de calandre avec la manivelle)sans démarrer donc sans contact.
- Ensuite si rien n'est bloqué, en avant essence + contact.
Si toutefois elle ne part pas, il peut y avoir la bobine HS (en noir au dessus de la calandre avec les 2 fils qui partent de
chaque côté aux bougies)
Voilà pour ton redémarrage en douceur...bonne chance à toi et à ta dyane.
Posté 29 April 2011 - 19:31
ça y est , le moteur est reparti ce weekend ! (et sans changer aucune pièce!)
Par contre, les 2 fois où le moteur a tourné, dès que j'ai enclenché la première pour essayer de rouler un peu, j'ai calé
Et ensuite difficile de redémarrer à chaud
est-il possible que des pignons dans la boite soient bloqués?
Je pense essayer de mettre la voiture en 3ème ou 4ème et pousser à la main pour vérifier
Sinon, d'autres conseils?
D'autre part, j'ai remarqué que la bobine d'allumage chauffait assez rapidement....est ce un comportement normal?
