Si la contre visite est souvent devenue gratuite il reste toujours préférable de s'en débarrasser en une seule fois pour éviter de devoir revenir et perdre du temps.
Les points à contrôler
Quelques points sont à contrôler avant de passer la visite du contrôle technique.
Les feux
Commençons par les éclairages qui sont soumis à une contre visite en cas de défaillance. Quoi de plus simple que de contrôler rapidement les ampoules des feux avant et arrière ?
Si vous êtes tout seul il n'est pas évident d'être à la fois au poste de conduite et devant ou derrière l'auto pour vérifier l'allumage des feux. Dans ce cas une petite technique simple consiste à coller votre auto (l'avant ou l'arrière) contre un mur lorsqu'il fait un peu sombre.
En effet, vous pourrez contrôler depuis le poste de conduite l'allumage des feux qui se reflèteront alors contre le mur.
Vous n'avez alors qu'à remplacer les ampoules grillées (en espérant que votre modèle le permette facilement car de plus en plus de voitures rendent compliquée cette tâche afin de vous faire venir en concession et donc payer le service ...).
Pensez aussi à vérifier l'éclairage de la plaque d'immatriculation (plus une préoccupation pour la police que de votre propre sécurité ...)
Carrosserie
L'état de la carrosserie peut être soumise à contre visite si cette dernière présente des formes coupantes (suite à un petit accrochage généralement). Cela afin de protéger les piétons (de lésions aggravées par les parties tranchantes) qui seraient éventuellement renversés.
Dans ce cas vous devrez faire redresser la tôle pour obtenir une forme douce et arrondie puis dans le cas de corrosion appliquer un produit ou repeindre la partie rouillée.
Si votre voiture a perdu une aile elle ne sera pas admise au contrôle.
Pneus
Vérifiez l'état de vos pneus grâce au témoin d'usure.
Freinage
Vérifiez le niveau du liquide de frein qui baisse avec le temps à cause de l'usure des plaquettes. Ne vous amusez pas à y mettre n'importe quel liquide ! Consultez la revue technique de votre auto ou demandez conseil en magasin spécialisé ou à votre garagiste. Vérifiez aussi l'épaisseur des plaquettes en regardant à travers vos jantes (3 mm au minimum)
Pollution au contrôle technique
Une voiture émettant trop de pollution sera recalée au contrôle technique. Si vous avez de sérieux doutes sur votre auto (grosses fumées, odeurs fortes ...) n'hésitez pas à employer des produits spécifiques à mettre dans le carburant. Ils sont très efficaces et font généralement du bien à votre moteur. Cependant il n'y a pas de miracle, ce n'est pas en 10 km que le produit portera ses fruits. Prévoyez d'effectuer l'opération un bon mois avant le contrôle et n'hésitez surtout pas à faire monter votre moteur dans les tours régulièrement (moteur chaud si vous tenez à sa santé) ce qui aura comme conséquence d'améliorer le décrassage (surtout pour votre FAP).
Préparer sa voiture au contrôle technique
Débuté par mecanique du net, 14 Jan 2011 22:07
Aucune réponse à ce sujet
Posté 14 January 2011 - 22:07
Louer sa voiture |
Annonces auto | Julie-Goopes |
![]() Moteur diesel dans voiture essence Question![]() |
Sites web listant des tutoriels sur les voitures et les motos![]() |
PEUGEOT et CITROEN | oui |
