ma saxo 1.0 i ne demarre pas
Started by xav23, 09 Jan 2011 18:00
10 replies to this topic
Posted 09 January 2011 - 18:00
bonjour a tous et bonne année!
j ai besoin de vos lumiere s il vous plait! voila se qu il m arrive j ai une saxo de 1997 1.0i 225000km. depuis 2 semaines elle demarre plus.j ai verifier les bougies, l allumage,l arrivée d essence,les fusibles(mais pas les relais).la courroie n est pas cassée. bref j ai quelque notion de macanique mais la je bloque. pensez vous que cela pourrait tout de meme venir de la bobine ou alors du calculateur? sachant que par moment elle est pas loin de demarrer...merci d avance pour vos conseil
cordialement xavier
cordialement xavier
Posted 10 January 2011 - 08:33
Pour verifier ton capteur PMH il te faut un multimètre ( qui fait ohmmètre ) une valeur constructeur donnée dans les revues généralement.
Controle du signal de sortie du connecteur du capteur debranché, branche ton voltmetre en alternatif à la sortie du capteur lance le demareur tu dois obtenir une valeur constructeur.
Puis la continuité du capteur branche ton ohmmètre à la sortie du capteur la valeur doit se situer aux environs de 250 ohm de façon général à verifier suivant la revue technique .
Je pense avoir tout dit.
Bon controle.
Bon controle.
Edited by Mika91, 10 January 2011 - 10:38.
Posted 12 January 2011 - 17:53
rebonjour a tous! j ai fait les verifications du pmh et il semble bon sauf que je tombe a 450 ohm(j ai regarder sur des sites et il semblerait que certain pmh on cette mesure...a voir) je l ai decrasser et remis, ça ne change rien...je suis un paumer la! peut etre le calculo???
