ma saxo 1.0 i ne demarre pas
10 réponses à ce sujet
#1 xav23
xav23
  • 6 messages
  • Ville :la courtine
  • Véhicule(s) :406, ax , saxo
Posté 09 January 2011 - 18:00
bonjour a tous et bonne année!
j ai besoin de vos lumiere s il vous plait! voila se qu il m arrive j ai une saxo de 1997 1.0i 225000km. depuis 2 semaines elle demarre plus.j ai verifier les bougies, l allumage,l arrivée d essence,les fusibles(mais pas les relais).la courroie n est pas cassée. bref j ai quelque notion de macanique mais la je bloque. pensez vous que cela pourrait tout de meme venir de la bobine ou alors du calculateur? sachant que par moment elle est pas loin de demarrer...merci d avance pour vos conseil
cordialement xavier
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 09 January 2011 - 18:12
deja,controle avec une bougie demontée si tu a une forte etincelle bleu
#3 xav23
xav23
  • 6 messages
Posté 09 January 2011 - 18:14
j ai verifier oui et ça fais des etincelles!ça peut faire des etincelles mais qu elle soit pas asser forte??
#4 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 09 January 2011 - 18:18
et bien,faut quand meme quelle soit bien bleu.
elle se lance pas du tout?
#5 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 09 January 2011 - 18:27
POUR LE CONTROLE
#6 xav23
xav23
  • 6 messages
Posté 09 January 2011 - 18:39
l etincelle est bien bleu...elle se lance pas du tout non plus.
#7 halph
halph
  • 479 messages
  • Ville :19
  • Véhicule(s) :206 2 lhdi/audi A3 tdi 140/kawa 1000 GTR
Posté 10 January 2011 - 06:22
bonjour l'essence n'est pas mon fort,sur ce modéle il n'y à pas un capteur de point mort haut comme sur certaine voiture essence qui se trouve sur la cloche de BV qui pourrait être à l'origine de ça(juste une idée)A+
#8 xav23
xav23
  • 6 messages
Posté 10 January 2011 - 07:55
bonjour, toute les idée sont les bienvenues!comment tester le capteur pmh?? je te remercie en tout cas pour le coup de main!
#9 Mika91
Mika91
  • 2 messages
  • Ville :Brétignyn sur orge
  • Véhicule(s) :Renault Laguna2.0i RXE 1994
Posté 10 January 2011 - 08:33
Pour verifier ton capteur PMH il te faut un multimètre ( qui fait ohmmètre ) une valeur constructeur donnée dans les revues généralement.
Controle du signal de sortie du connecteur du capteur debranché, branche ton voltmetre en alternatif à la sortie du capteur lance le demareur tu dois obtenir une valeur constructeur.
Puis la continuité du capteur branche ton ohmmètre à la sortie du capteur la valeur doit se situer aux environs de 250 ohm de façon général à verifier suivant la revue technique .
Je pense avoir tout dit.
Bon controle.
Modifié par Mika91, 10 January 2011 - 10:38.
#10 xav23
xav23
  • 6 messages
Posté 10 January 2011 - 16:29
je vais verifier ça demain! je vous tiens au courant de la suite des evenements! encore merci a tous du coup de main!
#11 xav23
xav23
  • 6 messages
Posté 12 January 2011 - 17:53
rebonjour a tous! j ai fait les verifications du pmh et il semble bon sauf que je tombe a 450 ohm(j ai regarder sur des sites et il semblerait que certain pmh on cette mesure...a voir) je l ai decrasser et remis, ça ne change rien...je suis un paumer la! peut etre le calculo???
