comment changer des dpheres sur cx 20 re
Posté 19 December 2010 - 13:12
deux versions mon été données
1/ descendre la cx au max puis freinée et entendre le claque puis dévisser la sphère
2/ monter la cx ouvrir la vis de purge ensuite dévisser la sphère
de plus sans revue technique ou est la vis de purge
Posté 19 December 2010 - 13:38
pour la dépose!!
faire monter la voiture en position haute,a l'aide du clé a chaine,débloquer la sphère,la débloquez ,mais ne pas la dévisser.pour éviter une fuite de liquide sous pression.placer la commande manuelle des hauteurs en position basse.
faire chuter la pression des circuits en en desserrant la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur,finir de dévisser la sphère.
repose.
place un joint d'étanchéité neuf sur la sphère,coté repère blanc orienté vers l'arrivé de pression.
visser la sphère sur le cylindre,serrer fortement a la main( mais pas a la clé a chaine).
serrer la vis de détente du conjoncteur- disjoncteur.
metre le moteur en marche et placer la commande des hauteur en position haute
Posté 19 December 2010 - 15:34
pour la dépose!!
repose.
Posté 19 December 2010 - 15:44
pour la dépose!!
repose.
MERCI POUR TA RÉPONSE A +
