probleme chauffage 406
Débuté par ericdu80, 17 Dec 2010 00:04
23 réponses à ce sujet
#22
Posté 09 January 2011 - 17:46
bon je vient donner les news ben calorstat changer liquide de refroidissement pareil avec un bon nettoyage une bonne purge mes derriere les durrite du radiateur de chauffage celle du bas et chaude et celle du haut et tiede donc tj presque pas de chauffage a votre avis radiateur de chauffage hs ?
