PNEUS
Débuté par Booster2aa, 16 Dec 2010 21:35
4 réponses à ce sujet
Posté 17 December 2010 - 00:12
Bonsoir tout le monde, j'ai un soucis avec ma pocket supermotard le pneus gonfle pas ( TUBLESS )
Dans un premier temps nettoie ta jante au niveau ou porte tes flancs de pneu. Vérifie en même temps qu'elle ne soit pas marquée ou fendue à un endroit.
Contrôle aussi si ta bande d'appui du pneu n'a pas été déchirée au montage.
Ensuite pour le gonflage utilise du savon, afin que le flanc du pneu monte facilement sur la jante. Tu peut aussi retirer l'obus de la valve pour le montage, afin que le débit d'air du gonfleur soit plus important.
Si avec tout ça sa ne gonfle toujours pas vérifie si tu n'as pas un gros trou dans la bande de roulement du pneu
A et vérifie si ta jante est tubless
bon courage
Posté 17 December 2010 - 22:27
Rien d'autre a ajouté Big foot a tout dit
il faut insister un peu sur le pneu au gonflage pour le faire travailler histoire qu'il se place correctement.
Utilise un compresseur car la pompe a main si il accroche pas tu va t'amusai
Merci a tous j'ai réussi a gonflé quand je me suis assis sur le Mini merci encore a+
Pneus Michelin déformés |
Réparation mécanique, aide panne auto | carlito78 |
Dimension pneus hiver VS pneus étépneu hiver été montage jante |
Notions de mécaniques | YeTlse |
Avis sur pneus Michelin |
Automobile en général | mebwas |
Help : Litige avec Feu Vert apres changement pneus |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | guilustre |
Rouler en toute sécurité grâce aux bon pneus |
Automobile en général | Administrateur |
