reseingement sur bobine d'allumage
#1 xxstrikesxx
xxstrikesxx
  • 10 messages
  • Ville :Bordeaux
  • Véhicule(s) :pocket bike
Posté 01 December 2010 - 17:06
Voila je poste se sujet, car je possède une pocket bike ccourse, et je voulasi savoir à quoi seret une bobine d'allumage ? A l'llumé plus facilement ?
Merci d'avance.
Et aussi, je voudrais savoir comment faire pour augmenter la puissance de mon moteur, mais je ne mis connais pas très bien, alors éviter de me mettre plein de truc ou je vait rien comprendre genre:
tu peux limer ta pipe d'admission,pas trop non plus
écarte les lamelles de ta boite à clapets et lime les
lime ton entrée d'échappement
débride ton variateur à l'aide d'un bloc piston que tu remplace par la bougie
débride ton pot d'échappement au niveau du coude
ou encore:
Tu peux retravailler les carters de ton moteur pour fluidifier le passage des gaz (alignement des carters, révision des diagrammes d'admission et d'échappement, optimisation du squich et polissage de la calotte du piston par exemple), c'est vrai que ça t'optimisera déjà bien le rendement. Après pourquoi pas un réalésage du carburateur + pipe d'admission, 1mm de diamètre en plus ça sera bien.
Ensuite petite modification du pot d'origine en coupant le tube à l'intérieur de la chambre de détente.
A voir par contre après pour changer les clapets ça me paraît indispensable, mais ça coûte quasi rien, ça et probablement un gicleur un peu plus gros, voire un simple réglage du pointeau ça suffira peut-être
Pour finir : petit allègement du volant magnétique et de la cloche d'embrayage.
Car si on me mais sa je vais rien comprendre :) 'j'ai pris sa sur le forum).
Merci d'avance pour toute vos réponsses.
Prend le temps de vivre, ou c'est le temps qui te prendra :)
http://www.lienscash.com/l/0xn39
#2 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 02 December 2010 - 12:42
:salut:
bonjour, sur un moteur à explosion la bobine d'allumage est l'élément qui envoie une impulsion électrique à la bougie afin d'enflammer le mélange et ce à chaque tour du moteur. Sans elle, pas d'étincelle donc pas de fonctionnement du moteur.
Sinon, honnêtement, si tu n'as pas des bases solides en mécanique, ne te lance pas à essayer d'augmenter la puissance d'un moteur sans avoir un pro à tes côtés: tu risque plus de faire de la casse qu'autre chose.
Cherche si tu n'as pas un club de passionné à côté de chez toi, ils seront susceptible de t'aider et de te conseiller en même temps. :cool:
