Modifié par dedea, 27 September 2010 - 21:30.
huile moteur remonte par le circuit d'huile
Débuté par dedea, 27 Sep 2010 21:28
4 réponses à ce sujet
Posté 29 September 2010 - 09:37
salut certainement le jdc ,elle ne doit plus demarré et doit avoir beaucoup huile dans le vase .Bonjour, j'ai plus d'huile dans le carter et l'huile s'écoulement par le trop plein du vase d'expension. Es ce le joint de culasse ou la pompe à eau???? j'ai ce problème sur la Xsara 1,9 HDI Merci
Posté 03 October 2010 - 02:54
bonjour,avant tout ton niveau d'huile comment est-il avant?lorsque tu dit plus d'huile dans le carter celà veut dire jauge à sec? combien de kilométre à ton moteur pour savoir si celà en vaut la peine,avant tout si le kilométrage n'est pas élevé je ferai déjà un contrôle de compressions des cylindres,si elles sont mauvaises ça coutent assez cher pour une remise compléte en état,à part si tu te le fait toi même,réfection compléte du moteur il te faudra compter au environ de 1500 euros,la je parle compléte segmentations,pistons,pompe à huile(impératif),coussinets de bielle,distri,soupapes,pochette compléte moteur,rectif culasse,ect... et là tu te retrouvera avec un moteur neuf hormis l'injection,c'est à voire,j'espere t'avoir aidé.A+
Modifié par halph, 03 October 2010 - 02:54.
OPEL | steve6912 |
