j ai une laguna 2 1.9 dci 120ch de 2001.
dès que je franchis 110km/h, le moteur se met à chauffer et la jauge de température grimpe. si je ralentis, la jauge diminue.
le circuit a bien été purgé la pompe a eau vien detre changer ainssi que le termostat.
il n'y a pas de fuite d'huile, ni de liquide de refroidissement.
pas de mayonnaise dans l'huile.
des idées ?
merci .
moteur qui chauffe lorsque je depasse les 110klm/h
Débuté par tony31600, 17 Aug 2010 21:00
2 réponses à ce sujet
Posté 18 August 2010 - 10:34
bonjour faire mettre le circuit ldr sous pression,j'y verrais bien un jt de culasse,ou pompe à eau defectueuse,ou mauvaise purge,est-ce que ça refoule du vase d'expension?combien de kilométres?il ne faut pas forcement de la mayo pour pretendre à un jt de culasse,j'ai eu le cas sur un espace td au final chemise fissurer,attendont d'autre avis,comme le dit bougie59 plusieurs têtes pensante valent mieux qu'une c'est le but des forums A+
Modifié par halph, 18 August 2010 - 10:35.
Posté 19 August 2010 - 12:25
salut verifie si ton ventilateur fonctionne ou thermocontact de radiateur ou les relais de 1 et 2 vitesses de ton ventilateur si tu n'a pas de thermocontact.Bonjour,
des idées ?
merci .
Épinglé Mécanique pour les débutants |
Réparation mécanique, aide panne auto | PereVerti |
