Jump to content
moteur qui chauffe lorsque je depasse les 110klm/h
2 replies to this topic
#1 tony31600
tony31600
  • 1 posts
  • Ville :muret
  • Véhicule(s) :laguna 2
Posted 17 August 2010 - 21:00
:salut: Bonjour,
j ai une laguna 2 1.9 dci 120ch de 2001.
dès que je franchis 110km/h, le moteur se met à chauffer et la jauge de température grimpe. si je ralentis, la jauge diminue.
le circuit a bien été purgé la pompe a eau vien detre changer ainssi que le termostat.
il n'y a pas de fuite d'huile, ni de liquide de refroidissement.
pas de mayonnaise dans l'huile.
des idées ?
merci .
:merci:
#2 halph
halph
  • 479 posts
  • Ville :19
  • Véhicule(s) :206 2 lhdi/audi A3 tdi 140/kawa 1000 GTR
Posted 18 August 2010 - 10:34
bonjour faire mettre le circuit ldr sous pression,j'y verrais bien un jt de culasse,ou pompe à eau defectueuse,ou mauvaise purge,est-ce que ça refoule du vase d'expension?combien de kilométres?il ne faut pas forcement de la mayo pour pretendre à un jt de culasse,j'ai eu le cas sur un espace td au final chemise fissurer,attendont d'autre avis,comme le dit bougie59 plusieurs têtes pensante valent mieux qu'une c'est le but des forums A+
Edited by halph, 18 August 2010 - 10:35.
#3 bougie59
bougie59
  • 600 posts
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posted 19 August 2010 - 12:25
:salut: Bonjour,
des idées ?
merci .
:merci:
salut verifie si ton ventilateur fonctionne ou thermocontact de radiateur ou les relais de 1 et 2 vitesses de ton ventilateur si tu n'a pas de thermocontact. :salut:
