Salut a tout le monde !!
Bon voilà j'ai un problème est toujours le même une pocket qui ne démarre pas
Alors j'ai changer la bobine d'allumage, la boite a clapet, l'antiparasite, nettoyer le carbu à fond mais par contre je n'ai toujour pas d'étincelle avec la bougie mais je me prend quand même un coup de boure quand je met le doigt qu'est ce que je dois faire merci de m'aider
Démarre stp
Débuté par Graffiti_, 09 Aug 2010 15:22
5 réponses à ce sujet
Posté 21 April 2011 - 18:38
change ta bougie ou regarde si lecart du pti bout de la bougie est bon il doit etre separer environ de 4 ou 3 mm
bonsoir
L'écart au niveau de l'électrode ne dois surement pas être entre 3 et 4 millimètres ! c'est beaucoup trop ... déjà tu déterre un sujet et en plus ta réponse n'est pas constructive ...
l'écart ne dois pas être loin d'un millimètre .... je dirais 0.7 mm au jeu de cale bien sur.
Moto | thomas6098 |
Probleme Demarreur Twingo |
