citroen bx millesime turbo diesel
Posté 04 August 2010 - 22:21
demain je vais deposer l'injecteur en question et statuer,et s.v.p, si toutefois une ame charitable aurai une astuce ,elle serai la bienvenue.
je vous en remercie par avance,
cordialement,
mario
Posté 05 August 2010 - 06:10
Posté 05 August 2010 - 08:21
bonjour,si ta fuite se situe exactement entre le support d'injecteur et la culasse ce n'est pas ça qui désamorceton circuit tu as une prise d'air ailleur,car une fois le moteur en route donc réamorcé ton injecteur est sous pression puis moteur coupé ce dernier doit resté sous pression car à l'interieur tu as un ressort la pastille de reglage et ton pointeau exactement l'injecteur,par contre si ton injecteur est défaillant(comme en dit il pisse)donc HS ou à faire tarer là tu peux être dans une situation à ce qu'il ne reste pas en pression,en démontant vérifie l'etat de la rondelle et aussi de la rondelle par-feu pour ma part je n'est jamais eu le cas d'injecteur qui ce soit désserer de la culasse,fait celà moteur froid nettoi bien le filettage de ton injecteur et le taradage de la culasse sans y fair tomber quoique ce soit dedans,douille de 27 clé dynamo pour le serrage au couple,a+
Posté 05 August 2010 - 08:29
encore merci,
je vais aller demonter mon injecteur,et je te donne le resultat des courses
cordialement,
mario
Posté 05 August 2010 - 21:56
Posté 05 August 2010 - 22:04
je vais les remplacer et voir ,la suite
en te remerciant,
cordialement,
mario
Citroën C3, perdu bouchon vase expansion |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pauline58 |
