demain je vais deposer l'injecteur en question et statuer,et s.v.p, si toutefois une ame charitable aurai une astuce ,elle serai la bienvenue.
je vous en remercie par avance,
cordialement,
mario
Posted 04 August 2010 - 22:21
Posted 05 August 2010 - 06:10
Posted 05 August 2010 - 08:21
bonjour,si ta fuite se situe exactement entre le support d'injecteur et la culasse ce n'est pas ça qui désamorceton circuit tu as une prise d'air ailleur,car une fois le moteur en route donc réamorcé ton injecteur est sous pression puis moteur coupé ce dernier doit resté sous pression car à l'interieur tu as un ressort la pastille de reglage et ton pointeau exactement l'injecteur,par contre si ton injecteur est défaillant(comme en dit il pisse)donc HS ou à faire tarer là tu peux être dans une situation à ce qu'il ne reste pas en pression,en démontant vérifie l'etat de la rondelle et aussi de la rondelle par-feu pour ma part je n'est jamais eu le cas d'injecteur qui ce soit désserer de la culasse,fait celà moteur froid nettoi bien le filettage de ton injecteur et le taradage de la culasse sans y fair tomber quoique ce soit dedans,douille de 27 clé dynamo pour le serrage au couple,a+
Posted 05 August 2010 - 08:29
Posted 05 August 2010 - 21:56
Posted 05 August 2010 - 22:04
RENAULT et DACIA | tatal13 |
Identification pièce nissan Qashqai 1.6 dci diesel |
Réparation mécanique, aide panne auto | Patz |
Branchement lève vitre Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | metrot |
Moteur diesel dans voiture essence Question |
