Modifié par TOM71100, 28 July 2010 - 21:19.
SCOOTER PEUGEOT SC METROPOLIS
Posté 27 July 2010 - 22:24
Posté 29 July 2010 - 10:28
boite plain d'huile très mauvais signe a tu touché quelque chose ? en générale sa arrive que aux personne qui installe des kit enfin par contre si c'est un 4 temps c'est pareil mes faut vérifiée les soupape en plus enfin normalement tu à serré peut être que je me trompe ensuite ( apar un alesage de cylindre ou en racheté un ) je voit pas se que tu peut faire sinon a+
Posté 29 July 2010 - 12:02
MERCI POUR T CONSEILLE JE NAI RIEN RAJOUTER DESU C TOU DORIGINEla panne ?? moteur serré moi j'ai serré une dizaine de foi dans ma vie je c'est comme tes dégouté bin il te faut changé piston cylindre et peut être changé cage a aiguille
MERCI ENCORE AURVOIR
Posté 29 July 2010 - 12:03
Posté 29 July 2010 - 12:11
MERCIderien bonne continuation ^.^
Posté 30 July 2010 - 19:28
par contre oublie de nettoyer le bas moteur la limaille de fer qui remonte c'est mortel
tu reserre directe sa pardonne pas
sinon le piston et la boite a air plaine de huile
tu te serai pas gouré de tuyau entre l'essence et l'huile par hasard
genre brancher l'huile sur l'arrivé d'essence et l'essence sur l'huile
sa pourrais arrivé quand on connais pas bien la mecanique
regarde on sait jamais
salut a+
Peugeot 407 3 litres automatique |
