Problème de démarrage sur ma Ford Escort 1.8TD
Posté 10 July 2010 - 21:43
J'expose mon problème :
Ford Escort 1.8TD 90cv 1994 215000km
Niveaux normaux et vidange faite il y a moins de 5000km
Dernier dépannage concernant le compartiment moteur : changement de l'ElectroVanne (le moteur ne voulait plus s'éteindre, l'EV était percée)
Voilà le soucis, dès que je roule longtemps (environ une heure et plus) et que j'arrête le moteur. Je fais mes affaires et dès que je reviens dans ma voiture pour repartir la voiture ne démarre pas. Quand je met le contact, il ne se passe rien (même de petit clic, rien quoi). Les voyants marchent niquel. En fait tout marche sauf le principal élément d'une voiture lol.
Après avoir attendu, je peux repartir tranquille...
Si quelqu'un peux apporter une réponse àce problème j'en serai ravi énormément.
Merci de votre compréhension
Posté 11 July 2010 - 18:52
salut verifie si tu n'a pas de relais qui reste collé ou voir du coté du neimam.Bonjour à tous les calés en mécanique,
Posté 11 July 2010 - 19:33
Merci de ton attention,
Je suis censé vérifier comment qu'ils sont collés les relais ? Et que peux-t-on faire comme vérification sur le neman.
Voici les relais près de la batterie (est-ce ceux-là ?)
Voici le moteur entier au cas où...
Merci.
Modifié par despe, 11 July 2010 - 19:38.
Posté 12 July 2010 - 12:07
salut voit en achetant la rta et tu trouvera a quoi correspond les relais.tiens moi au courant
Merci.
Posté 12 July 2010 - 17:17
Je n'ai pas la rta mais ils sont décris dans le manuel d'utilisation :
Le noir et les deux jaunes sont les câbles d'alimentation de la boîte à fusibles principale
Désignés A,B et C à 80,60 et 60 ampères.
Le vert est le ventilateur de refroidissement du moteur.
Désigné E à 50 ampères.
Le rouge est le pré-chauffage du moteur.
Désigné F à 50 ampères.
Sinon il y a les relais au dos de la boite à fusibles :
Voilà, ce sont tous les relais qu'il y a sur la voiture...
Posté 12 July 2010 - 20:10
salut essaye de les verifier un par un ceux que tu trouvent qui pourrait causer ta panne ou voir aussi tes connectiques (voir si il sont bien enclenché et qui pourrait produire un mauvais contact)
Posté 13 July 2010 - 14:36
c'est certainement mon poste, je crois que l'on a les mêmes soucis mais peut etre pas les mêmes causes ....En regardant le post d'une autre personne, ca me fait penser que ma voiture perd un peu de liquide de refroidissement.
J'ai fait le plein de liquide il y a 3 mois et maintenant il est au minimum... Serait-ce lié ?
