bonjour a tous je me presente je m'appelle sofian et j ai comme moto une yamaha R1 milésime 2001
voila je solicite votre aide parcekil y a deux jours je roulait et une voiture ma légerement percuté a deux reprises sur le coté gauche de la moto (heureusement pas de chute) cependant j ai constaté apres ces chocsque la moto perdait son huile (en quantité)je n y connait vraiment rien du tout en mecanique, et donc je voulait avoir votre avis, le carenage a pas été touché,la moto démarre toujours.je ne roule plus avec par precaution. il y a une grosse fissure au niveau du carter gauche d'ou vient la fuite et je voulais savoir si c était cher ce genre de piece et dur a changer (je suis pas riche du tout) j espere que vous m aiderez car je ne sais pas trop quoi faire,
merci a vous
cordialement
probleme d' huile
Débuté par problemegrave, 08 Jun 2010 04:42
Posté 13 June 2010 - 08:58
bonjour ,
il ne te reste plus qu'a trouver le nom de la pièce exacte et la chercher sur internet ou dans une boutique spécialiser , je ne pense pas que le montage soit difficile enfin il faut voir de qu'elle carter il s'agit ! tu aura du poster une petit photo ca aurai pu être utile ^^
Posté 13 June 2010 - 09:57
dans tout les cas ne roule pas comme sa
change ton carter qui est fisurer une perte d'huile comme sa c'est pas a negliger
sa pourrait te couter ton moteur alors prudence
par contre je voi pas ta piece de visuel comme sa
renseigne toi du prix de la piece chez yamaha dans un premier temp
sa te donnera une idée du prix en neuf deja sa fera une premiere idée
salut a+
salut a+
Moto | killiansv650 |
