En fait, ces bandes blanches rigides avec les multiples led's incorporées existent, même déjà avec l'autocollant double face accroché au dos. Ces bandes-trains de leds lumineuses blanches- s'alimentent en 12Vdc et consomment très peu d'énergie(quelques watts par mètre). Elles sont vendues à 25€ du mètre courant, ttc (à Bruxelles) , d'un seul tenant mais on peut les sectionner à certains endroits, prévus pour cela. les leds blanches semblent être à moins de 2cm de distance, l'une de l'autre. Génial, ce produit! Il est étanche: les leds sont noyées dans une résine transparente dure/ il existe aussi en rouge, en orange, en bleu , en vert etc...On pourrait même en mettre sur le pantalon anti-pluie du motard, latéralement,des oranges en deux parties, de chaque côté...A tester tout cela et ne pas oublier de réduire la tension d'entrée de charge (14V quand on roule, aux bornes de la batterie) avec un régulateur de tension L7812 qui va assurer le 12V stable et sans excéder 12V. Un projet à réaliser? Michel A
Modifié par Michel A, 05 June 2010 - 15:48.
