Coller des bandes de led blanches sur les bras d'une veste de moto et les alimenter en 12V:
#1 Michel A
Michel A
  • 10 messages
  • Interests:L'électricité, l'électronique, l'informatique, l'homéopathie, les sports (non-mécaniques), les jardins, les voyages, les bons films,l'amitié, les femmes, la nature (l'été!)
  • Ville :Bruxelles(1200)
  • Véhicule(s) :Scooter Suzuki FL125SDW
Posté 27 May 2010 - 19:39
Voilà un nouveau projet de veste de moto bien voyante et je dirais même plus, bien lumineuse si on les alimente avec la batterie du scooter, même en roulant( en charge, sous 14Vdc...)La difficulté: les fixer sans abimer l'étanchéité de la veste(ou du pantalon): donc, on ne peut pas les coudre avec n'importe quoi ni n'importe comment et enfin, il faut un fil biconducteurs avec un connecteur étanche à mettre et à enlever lorsqu'on s'assied sur la moto/sur le scooter ou qu'on la quitte.çà doit être souple et solide et supporter la pluie...
En fait, ces bandes blanches rigides avec les multiples led's incorporées existent, même déjà avec l'autocollant double face accroché au dos. Ces bandes-trains de leds lumineuses blanches- s'alimentent en 12Vdc et consomment très peu d'énergie(quelques watts par mètre). Elles sont vendues à 25€ du mètre courant, ttc (à Bruxelles) , d'un seul tenant mais on peut les sectionner à certains endroits, prévus pour cela. les leds blanches semblent être à moins de 2cm de distance, l'une de l'autre. Génial, ce produit! Il est étanche: les leds sont noyées dans une résine transparente dure/ il existe aussi en rouge, en orange, en bleu , en vert etc...On pourrait même en mettre sur le pantalon anti-pluie du motard, latéralement,des oranges en deux parties, de chaque côté...A tester tout cela et ne pas oublier de réduire la tension d'entrée de charge (14V quand on roule, aux bornes de la batterie) avec un régulateur de tension L7812 qui va assurer le 12V stable et sans excéder 12V. Un projet à réaliser? Michel A
Modifié par Michel A, 05 June 2010 - 15:48.
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2771 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 28 May 2010 - 16:42
petit papa noel :lol:
#3 #_Rieju_Man"
#_Rieju_Man"
  • 8 messages
  • Ville :Sarrebourg
  • Véhicule(s) :Rieju spike , Ludix , Buxy
Posté 13 June 2010 - 19:02
xD tu veut tout faire pété ^^
Rieju Spike KIT 70 Hummmm :P
